Ladda ner: Scheffler solar cooker, detaljerade produktionsplaner
Manuell konstruktion av en reflektor sol spis Scheffler 2m2. Matlagning med solen kommer att ge dig njutning!
Daniel Philippen Adrian Konrad Benjamin Leimgruber. Med hjälp av Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Guillaume Renault Översättning
Detta 56-siddokument förklarar steg för steg hur man gör en solkokare av högkvalitativ parabolsk koncentration.
solkokare solugn
Tips för att använda en Scheffler spis reflektor från 2m2
Säkerhet:
- I en omkrets av ungefär 1m runt ingången till kammarplatsen (fokalring)
Inget brandfarligt material måste vara närvarande.
- Se inte där ljuset är koncentrerat, till exempel på stålreglerventilen. Använd solglasögon!
- Stäng ventilen innan du tar bort pannan från lådan för att skydda dina ögon.
positionering:
- Montera spisen i nord-syd riktning med hjälp av en kompass. Matplatsen måste vara norr och reflektorn söderut.
- Ställ in solkokaren platt, vilket innebär att matlagningsutrymmet är jämnt genom att justera teleskopstativet och andra stativet.
- Det är lämpligt att fixa solkokaren på marken, så att den inte vrids av vinden.
inställning:
- Flytta reflektorn runt sin rotationsaxel mot solen, spårningssystemet kommer att justera exakt.
- Säsongsjustering: Lossa de två teleskopjusteringsrören och byt ut dem
Reflektorens lutning runt sidaxeln tills ljusstrålarna
nå den slutna reglerventilen. Dra åt ett teleskoprör för att fixera ena änden av reflektorn.
1) Flytta reflektorn upp och ner med det andra teleskopröret.
Få den minsta möjliga kontaktpunkten, dra åt skruven och blockera det andra teleskopröret.
2) Lossa sedan det första blockerade röret och flytta reflektorn från hög till
ner för att få den mest korrekta kontaktpunkten möjligt. Dra sedan åt den andra skruven.
Upprepa dessa två steg så många gånger som du behöver tills du inte längre får det
förbättring.
matlagning:
- Placera pannan på kokplattan och öppna klaffen.
- Användningen av en mycket ledande materialpanel (dvs. aluminium) och en tjock bas gör det möjligt att undvika att bränna mat i mitten, där värmen är starkast.
- Den yttre basen av pannan ska vara svart för att absorbera solljus.
Underhåll:
- Friktionskopplingen på växellådan kan förändras med förmåga att motstå. den
Fjäderkontaktrycket på drevet kan justeras med M12-muttern och
motmutter M12 (använd två tangenter på 19mm).
Varning: Tvinga inte växellådans axel genom att dra åt eller lossa växellådan.
mot mutter.
- Fjädern på ventilen kan justeras på samma sätt.
- För att rengöra den reflekterande ytan kan tvättvätska och en svamp eller trasa användas. Skölj ytan med en droppe diskmedel (så att inga droppar vatten kvarstår på reflekterande yta).
Läs mer: att göra en scheffler solugn
Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Scheffler solar cooker, detaljerade produktionsplaner
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
