Ladda ner: Energibesparing: Värmeåtervinning från grått eller spillvatten
Energibesparingar: Prestandatestning av hushållsavfall (Wasteewater Heat Recovery Systems) hos CCHT December 2007-studie av Canadian Center for Residential Technologies.
Inhemsk vattenvärmeåtervinning är en relativt enkel teknik som gör att hushållen kan minska sin varmvattenförbrukning och förlänga uppehållstiden för varmt vatten under perioder med hög efterfrågan eller kontinuerlig användning.
Varmvattenåtervinningssystemen använder sig av ytspänningsprincipen, varigenom vattnet tenderar att strömma längs väggarna hos vertikala avloppsrör. Detta resulterar i ett mycket högt "kontaktområde / volym" -förhållande som tillåter värme att extraheras från hushållsvatten genom att linda kylvattentillförseln runt det vertikala avloppsröret. Det finns för närvarande ett antal patenterade hushållsapparater för vattenvärmeåtervinning.
spillvatten från spillvärme
Ett forskningsprogram för att utvärdera i vilken utsträckning dessa enheter kan återvinna energi genomfördes av Canadian Centre for Housing Technology (CCHT).
Sex seriella värmeväxlare testades i två 2005- och 2006-studier. Dessa anordningar bestod av en koppardräneringsslang 3 tum (76,2 mm) nominell diameter och variabel längd omgiven av en böjlig kopparröret 1 / 2 tum (12,7 mm) eller 3 / 8 tum ( 9,5 mm) med nominell diameter. Kallvatten cirkulerar i det lilla flexibla röret för att fånga värmen från hushållsvatten, som visas i Figur 1. Arrangemanget av röret kring avloppsröret, liksom formen av de olika rören, varierar från en modell till en annan.
I de flesta hem finns det "händelser" för hushållsavvattning som endast omfattar kallt vatten (toalett), kallt vatten och varmt vatten (handfat, tvätt och dusch) eller Endast varmt vatten (diskmaskin).
I vissa fall cirkulerar varmvattnet samtidigt i tillufts- och avloppsröret (sink och dusch), medan det i andra är en fördröjning mellan tillförseln av varmt vatten och vattenavloppet. tempererat (tvätt, diskmaskin och bad). Det är viktigt att skilja mellan dessa typer av händelser eftersom den typ av generisk värmeåtervinningssystem vi har att göra med här har mycket liten lagringskapacitet och är effektivare vid händelser där vatten strömmar under lång tid och samtidigt det tömmer, som det är fallet med duschar.
Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Energibesparing: återvinning av värme från grått eller spillvatten
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
