Typer av vedspisar
Vilka är de olika typerna och modellerna av vedeldade vedeldningsapparater och med vilken typ av trä är de kompatibla?
Läsaren läser noggrant introduktionen av den här filen "värme med trä": varför välja ved, för några frågor om trävärme, se vår forum värme och isolering.
Vilken typ av trä-bränning apparaten beror huvudsakligen på den typ av ved som används själv beroende av användbarheten och beroende på vilken typ av trä uppvärmning: main eller hjälp hydraulisk eller varmluft?
Den 2 stora familjen av vedeldade apparater
A: "individuella" värmare det vill säga uppvärmning i en "het" punkt. Självklart kan värmen spridas i resten av huset mer eller mindre effektivt.
A1: vedeldade ugnar, briketter eller kol
A2: pelletsugnarna
A3: hydrauliska spisar med varmvattenproduktion (värme eller varmvatten)
A4: andra typer av vedeldade apparater
B: apparater som är anslutna till ett centralvärmesystem (vanligtvis hydraulisk men kan tvingas varmluft); det vill säga en panntypsapparat, vanligtvis pellets.
Mellan 2 finns det hydrauliska spisar som å ena sidan värmer rummet och å andra sidan har möjlighet att ansluta till centralvärme. Vi har klassificerat dessa enheter i 1ere-familjen.
Andra vedeldade apparater
Slutligen finns det många andra apparater för trävärme som inte faller i kategorierna ovan:
- vedeldade spisar,
- Komplett spisar med trä (ofta hybridiserad med flera energier: trä + gas och / eller el),
- pellets- och kakelugnar,
- vedspisar med funktion "brödugn eller pizza" (ingår ofta i massor, annars ber om det!),
- Spisar med en liten "häll" (se alternativet "grill" ...) ... för att se hur de resterande luktarna hanteras?
Tveka inte att besöka vårt forum och fråga din fråga om det behövs (val, tvivel ...): trävärmeforum Du kan till och med föreslå tillägg eller korrigeringar till den här mappen på Ämnet tillägnad den här mappen ved.
Länkar för att lära sig mer
1) Valet av material:
- Förteckning över spisar och pannor märkta "Flamme Verte"
- Hjälp och råd för att välja en vedspis
- Välj kraften i din vedspis
- Välja din vedspann
2 Trävärme i vardagen: underhåll och förbättringar:
- Värmen och träet och dess skorsten: hur man undviker skorstenens bränder. Underhåll och dimensioner
- Regel om skorstenar, standarder och lagar
- Gör en varmvattenuppsamlare på en vedspis
- Tillverkning av pellets: diagram över en fabrik
3) Föroreningar av trävärme:
- Trävärme och föroreningar på hälsan
4) Feedback från trävärmeförsök:
- Presentation och bilder av en annan pelletspannaanläggning i Alsace i ett privat hus
- Automatisk installation av våra Deom Turbo-pannor: förklaringar och monteringsschema
- Uppskatta effektiviteten hos vår Turbo Deom-panna
- Forum trävärme och isolering
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
