En miniatyr solkraftverk under studie i Pyrenéerna
ODEILLO (AFP),
09-07-2004
En spegel-liknelse åtta meter i diameter i samband med en motor omvandla värme till mekanisk energi: en roman solar mini elektrisk generator 1O kW är föremål sedan slutet av juni med den kritiska ögat för forskare från laboratoriet av CNRS Odeillo.
På tio eller femton år kanske vi blommar i "plattorna". "Tillräckligt för att släppa förbränningen av fossila bränslen till 10 att 15 procent, minska utsläppen av växthus CO2, bromsa den globala uppvärmningen och meddelade katastrofer," forskarna förklara.
De teoretiska principerna har länge varit kända. "Koncentration" av solstrålning på speglarna, för att skapa höga temperaturer, är den specialitet i CNRS laboratorium Font Romeu, solar centrum av de höga temperaturer, 1500 meter högt i Pyrenéerna.
Stirling-motorn, uppkallad efter sin uppfinnare i 1816, baseras på gasens heta kompressions- och kalla expansionscykel, tack vare en extern värmeförsörjning. Det ger tillräckligt med energi för att driva en generator.
"Kombinationen av de två är inte så enkel som det verkar. Disken måste vara optiskt effektiv, produktions- och underhållskostnaderna möjliggör kommersiellt utnyttjande ", förklarar Jean-Michel Gineste, projektledare på CNRS laboratoriet PROMES (Processer-Material och Solenergi).
Redan upplevt i Tyskland (huvudfinansiär av programmet) och Spanien, skålen-Stirling ligger i Odeillo, höjd, solsken förhållanden "extrema" och förstärks värmeväxlar (ljus sol, svala dagar och kalla vintrar), vilket gör att att studera enheten under svåra förhållanden.
"Det kommer att ta två år med detaljerade och permanenta mätningar för att förbättra de redan intressanta avkastningarna," förklarar forskarna. De blygsamma Stirling-lignorna är redan effektivare än solceller och bara lite mindre än vindkraftverk.
"Vänster sömn mitt 80 år efter lindring oljechocker är solel igen i fullt ljus: ren definitionsmässigt kan det minska avsevärt utsläppen av växthusgaser växthus ", säger forskaren.
"För att producera energi, tar det per definition sol. Och + sol + jordbältet motsvarar i allmänhet torra eller halvtörda zoner, där installationen av rätter kan avvisas på många sätt, förklarar Jean-Michel Gineste.
Industriell skala "solanläggningar" för massproduktion, eller individuella decentraliserade installationer, är de relativt små liknelserna enkla att genomföra.
Den producerade elen kan tillåta extraktion av väte från vattnet. Solen skulle ge framtidens bränslen i soliga och outvecklade områden, för användning i den utvecklade norr.
En ny entusiasm har tagit tag i Odeillo lag, igen i spetsen av nyheterna. I höst kommer ett europeiskt laboratorium att dyka upp, förklara forskarna och samla alla solens vetenskapliga energier på vår kontinent.
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
